查看: 151|回复: 0
东风小康k07s空调无法启动怎么回事?
发表于 2025-9-19 13:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风小康k07s空调无法启动具体检测步骤如下:
1、首先检查电量,若电量大于20%,则检查蒸发器温度传感插接件是否连接牢固,并用万用表测量温度传感器两端的电阻值是否处于0.335.38kΩ之间。如果范围超出,则判定为温度传感器失效,需更换温度传感器。若温度传感器正常,则进行下一步;
2、检查空调管路中的压力开关线路是否连接正常,并使用万用表检测压力开关的导通性。如果压力开关不导通,则进行冷媒压力的进一步检测。使用歧管压力表检测系统压力,读取压力表数值,此时高压侧与低压侧压力应该基本一致。若压力表读数小于0.2MPa,则系统缺少冷媒,系统需要排查漏点并重新加注冷媒;若压力处于0.20.8MPa之间,则压力开关失效,需更换压力开关。若压力开关正常,则进行下一步;3、使用万用表检查电动压缩机主电源电压是否处于195405V之间,信号传输线束中12V+和12V-电压是否在916V之间。如果上述电压不在范围之内,则分别检查高低压线路是否正常连接。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331413.html
GMT+8, 2026-10-28 14:16 , Processed in 0.124891 second(s), 20 queries .
