查看: 118|回复: 0
宝马磨合期注意事项是什么?
发表于 2025-9-19 13:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马磨合期注意事项:
1、起步要预热实际就是给发动机一个充分润滑时间,特别是涡轮增压车型,预热建议怠速在800转左右;
2、平稳起步,缓慢加速, 如果急加速或急刹车很容易损坏汽车相关零部件;
3、发动机转速不宜过高,一般发动机转速越高,负荷也越大,发动机的损伤更多,建议新车前500公里车速不要超过80公里&#x005c/时;4、不要长时间保持一个挡位行车,要灵活换挡,使每一挡位都能磨合到,增加变速箱的零件配合度,最好的方法就是不同的路况都去跑跑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331415.html
GMT+8, 2026-10-28 20:58 , Processed in 0.086241 second(s), 20 queries .
