查看: 95|回复: 0
帕萨特新车磨合期车速是多少?
发表于 2025-9-19 13:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特新车磨合期车速多少合适注意是看磨合公里数的:
1、初期磨合是1-500公里内,此时车速不宜过快,一般车速在70-80公里以下,转速不宜超过2200转;
2、500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可达到90-100公里,转速仍为2500转&#x005c/分;3、1000-1500公里为后期磨合,速度可提高到120公里或以下。由于磨合是一个渐进的过程,必须逐步添加,转速不超过3000转&#x005c/分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331384.html
GMT+8, 2026-10-29 01:24 , Processed in 0.180868 second(s), 20 queries .
