查看: 121|回复: 0
科沃兹新车磨合期多久?
发表于 2025-9-19 13:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹新车磨合期一般都是2000公里左右的,要注意采取良好的驾驶习惯:
1、磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这个时候的时速不要太快,要保持在60到70公里,转速不超过2200转;
2、当里程达到500到1000公里左右为磨合期的中期,时速大概在90到100公里,转速要在2500转以下;3、当里程达到1000到1500公里左右就是磨合期的后期,时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331338.html
GMT+8, 2026-10-28 23:51 , Processed in 0.858908 second(s), 20 queries .
