查看: 94|回复: 0
轩逸新车磨合期注意事项是什么?
发表于 2025-9-19 13:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸新车磨合期一般为3个月或3000-5000公里,磨合期需要注意的事项:
1、发动机转速不能太高,最好不要超过3000转&#x005c/分,60-90公里的速度是理想的;
2、冷启动要有一个热车过程,等待水温有变化后再上路行驶,一般在2-3分钟左右,如果天气温度较高,适当热车约1分钟左右;
3、不要急着加油、刹车,试着保持匀速行驶。车辆在磨合期内的最大速度不应超过100公里&#x005c/小时,但不能长时间低速行驶,应注意换挡;4、根据厂家或4S店的要求,及时进行第一次保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331334.html
GMT+8, 2026-10-28 23:51 , Processed in 0.202286 second(s), 20 queries .
