查看: 68|回复: 0
二手宝马5系毛病多吗?
发表于 2025-9-19 13:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手宝马5系的毛病非常多,具体如下:
1、宝马10万公里左右都会出现烧机油,漏机油,而且比较严重,如果去4S店维修,就需要大修发动机,开缸大修低于3万是做不下来的。还好,这个问题,现在已经被国内修理工给突破了;
2、通过免拆缸更换气门油封可以得到非常好的根治或改善,漏油部位只要更换一些橡胶密封件就可以,如气门室垫,机滤底座垫,电磁阀密封圈,油底壳垫等等;3、空调系统脆弱,使用3-5年左右就出现不制冷或者间隙性制冷不良故障,如果到4S店维修,一般都是更换压缩机总成 ,暖水阀,膨胀阀,冷凝器,蒸发器和管路等等,一结账都是5位数,实际上绝大部分不需要更换大件,只是变频压缩机上面安装的变量阀比较嫩,容易罢工,换掉就好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331323.html
GMT+8, 2026-10-28 15:33 , Processed in 0.060247 second(s), 20 queries .
