查看: 111|回复: 0
ngk火花塞型号字母代表什么?
发表于 2025-9-19 13:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最常见的NGK火花塞型号以第一个字母开头,代表火花塞的螺丝直径,如B代表14毫米丝扣,C代表10毫米丝扣,D代表12毫米丝扣等:
1、汽油机点火系统将高压电流送入气缸产生电火花,以点燃可燃混合气组分。主要由接线螺母、绝缘体、接线螺钉、中心电极、侧电极和外壳、焊接在外壳上的侧电极组成;
2、火花塞电极之间的间隙对火花塞的工作影响很大,间隙过小,则火花较弱,容易产生积碳和泄漏;3、间隙过大,所需的击穿电压增大,发动机不易起动,而且在高速时容易出现“缺火”现象,因此火花塞间隙应适当,一般蓄电池点火系统采用火花塞间隙为0.7~0.8毫米,单个火花塞间隙可达到1毫米以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331285.html
GMT+8, 2026-10-28 14:16 , Processed in 0.133454 second(s), 20 queries .
