查看: 129|回复: 0
新车磨合期需要加好一点的油吗?
发表于 2025-9-19 13:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期不需要添加好的油,原因如下:
1、加97号或93号油,主要是看你的发动机的压缩比是否很高;
2、如果压缩比不大于11:1的话,就不需要加97号汽油,机油的话就当然要用好的,最好是知名品牌的SM级全合成机油;3、因为新车磨合期是看你的公里数的,不是看多长时间的,一般磨合期是1500公里的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331266.html
GMT+8, 2026-10-28 11:18 , Processed in 0.168983 second(s), 20 queries .
