查看: 61|回复: 0
探岳可以加92号汽油吗
发表于 2025-8-29 14:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车是不可以使用92汽油的,探岳全系搭载了涡轮增压发动机,所以建议使用95号汽油。
标号越高的汽油辛烷值是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
涡轮增压发动机在运行时汽缸内的压力和温度是比较高的,这种发动机对汽油的稳定性要求也是更高的。
一般的涡轮增压发动机都要求最低使用95汽油,这样是可以防止爆震的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气可能还没等火花塞点火就会爆炸,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出。
严重的爆震甚至还会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的现象。
在加油时,一定要选择正确标号的汽油,并且要去油品比较好的大加油站加油。
有一些车主贪图便宜会去油品不好的小加油站加油,这样会损伤发动机,并且还会导致发动机内积碳增多。
在平时用车时,一定要选择正确标号的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40784.html
GMT+8, 2026-9-27 16:04 , Processed in 0.095841 second(s), 20 queries .
