查看: 99|回复: 0
磨合期车速控制在多少合适?
发表于 2025-9-19 13:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个很难说了,要看你的路况来判断车速控制多少才合适的,如果是宽阔的路段,建议开到500公里至1000公里是磨合期的中期,时速从60公里&#x005c/时至70公里&#x005c/时提高到90公里&#x005c/时至100公里&#x005c/时,转速依然2500转以下比较好一些。新车磨合期注意事项:
1、不要高速行驶 新车初驶阶段,应该不跑高速;
2、磨合期最初的100公里内尽量要多换挡,磨嘛,但别太剧烈的开,要温和驾驶;
3、在100公里到1000公里内,最高车速不超过80;
4、在1000公里到3000公里,速不超过最高车速的80%,且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表,使发动机转速和车速都在中速下工作,差不多3000转左右;5、3000-5000公里,过了首保后就可以去拉高速了,目的是清除发动机里的积碳,有两驱和四驱的多模式车,在磨合期内都换着用用,速度也都是逐步加快,不要前期不用,到快出磨合期了玩命用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331251.html
GMT+8, 2026-10-29 11:05 , Processed in 0.322428 second(s), 20 queries .
