查看: 81|回复: 0
轮胎生产日期多久合适
发表于 2025-8-29 14:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的生产日期越近是越好的,但是不要购买出厂超过三年的轮胎。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品即使长时间放着不用也会出现老化现象。
一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
轮胎装在车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买轮胎时,一定要仔细看一下生产日期。
生产日期是用四位数字表示的,这四位数字是写在轮胎侧面的。
我给大家举个例子,例如1519,这代表轮胎是2019年第15周生产的,大家通过简单的计算就可以算出这个轮胎是几月出厂的了。
在购买轮胎时如果遇到了没有四位数字生产日期的产品,那也不要购买。这种轮胎一般是轮胎店老板为了隐瞒生产日期而将数字磨掉了。
在安装完新轮胎之后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那会影响汽车的舒适性和稳定性。
在购买轮胎时,一定要从正规渠道选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40941.html
GMT+8, 2026-9-27 15:20 , Processed in 0.912345 second(s), 19 queries .
