查看: 122|回复: 0
点火提前角过大过小的危害是?
发表于 2025-9-19 13:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火提前角过大过小的危害如下:
1、如果点火提前角过大,那么活塞还在向上止点运动的时候,气体压力就已达很大的数值,活塞就会受到反向压力的作用,压缩行程的负功就会增加,导致发动机功率下降;
2、甚至可能会造成曲轴反转,使发动机不能工作,而且点火提前角过大也会容易发生不正常燃烧,也就是爆燃;3、如果点火提前角过小的话,混合气的燃烧将会在逐渐增大的容积内进行,这样燃烧的最高压力就会降低,而且补燃增加,热损失也会相对增大,于是发动机功率下降,油耗增加,并导致发动机过热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331130.html
GMT+8, 2026-10-29 04:47 , Processed in 0.059110 second(s), 20 queries .
