查看: 126|回复: 0
供油提前角怎么调?
发表于 2025-9-19 13:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
供油提前角的调整步骤:
1、首先拆下喷油泵1缸高压油管,摇转曲轴,当油面达到顶端时,停止摇转曲轴,然后检查飞轮或曲减震带轮上的供油提前角刻线是否在与其对应的指针对上;
2、然后拆下喷油泵四个缸的高压油管,再拆下喷油泵上的放气螺栓,装上一个专用的转接头,再装上百分表拧紧,根据这个表进行调整,调整要松掉三个螺帽;3、将喷油泵体逆着凸轮轴旋转方向转动一定角度,供油提前角增大,反之就是减小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331070.html
GMT+8, 2026-10-28 14:26 , Processed in 0.062092 second(s), 20 queries .
