查看: 72|回复: 0
进气量大对车有什么影响吗?
发表于 2025-9-19 13:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有影响的,加大进气量的位置不同,影响也不同:
1、如果是在氧气传感器之前加大进气量,其实这个没有必要改装,因为这和你深踩油门道理一样,油门其实控制的进气量,喷油嘴会根据进气量来喷油的;
2、如果是在氧气传感器之后加大进气量,道理好像是相同的油量却有了更多的氧气应该能增加动力,但是只限中转速有效,因为低转速特别是冷车的情况下会导致油的浓度太稀而导致发动机抖动或者熄火,高转速时却因为油量少而导致动力缺失加速无力;3、即使上述两点做到平衡,也会导致发动机压缩比增加,会使发动机提前老化,同时还会影响火花塞的点火,弄不好反而车没劲还费油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331082.html
GMT+8, 2026-10-29 04:48 , Processed in 0.080393 second(s), 20 queries .
