查看: 154|回复: 0
动力转向系统的密封性检查步骤是什么?
发表于 2025-9-19 14:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力转向系统的密封性检查步骤:
1、迅速将转向盘转到左右两侧的极限位置,保持静止,使系统内压力达到最大;
2、目测检查转向控制阀、齿条密封、叶片泵(转向助力泵)。油管接头是否漏油,如有漏油,应更换密封件;
3、检查油箱中的转向助力油是否缺失,如果缺少,应检查动力转向系统的密封是否完好;
4、如果动力转向壳体中的齿轮和齿条密封件未密封,动力转向液可能会流入防尘套,此时应拆卸转向机构并更换所有密封圈;5、检查动力转向系统的油管接头有无泄漏现象,如有应查明原因重新连接。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331023.html
GMT+8, 2026-10-28 13:52 , Processed in 0.060311 second(s), 20 queries .
