查看: 122|回复: 0
雨刮器电机烧坏现象?
发表于 2025-9-19 14:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器电机烧坏的现象主要是雨刮器无法使用,检查雨刮器坏的方法如下:
1、检查保险丝,雨刮器有问题,当然要检查雨刮保险丝,在驾驶室内A柱下面可以看到保险丝盒,然后用试灯测量相关保险的好坏;
2、更换雨刮继电器,根据故障雨刮没有INI间歇和复位挡,低挡和高挡均正常,可能是间歇继电器故障,更换新的继电器试一下;3、更换雨刮开关,也有可能是开关坏了,换一个新的上去试一下,如果还不行的话,就只能换一个新的电机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330982.html
GMT+8, 2026-10-28 17:00 , Processed in 0.062546 second(s), 20 queries .
