查看: 96|回复: 0
雨刮器电机有响声怎么回事?
发表于 2025-9-19 14:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器电机有响声的原因:
1、首先应该检查下雨刮刷与雨刮传动臂连接是否牢固,传动臂与电机连接是否有问题;
2、将雨刮刷去掉,开动雨刮看看电机转动是否正常,传动臂是否有异响,如果这样都有问题,八成是电机坏了;3、如果刮刷去掉,电机运转、传动臂都没什么异常,需要检查刮刷是不是变形了,刮刷与玻璃配合有问题,会造成刮刷与玻璃摩擦力过大,使电机无法带动刮刷正常运行,导致产生异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330959.html
GMT+8, 2026-10-29 03:50 , Processed in 0.059249 second(s), 20 queries .
