查看: 102|回复: 0
汽车热车怠速不稳的原因是什么?
发表于 2025-9-19 14:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车热车怠速不稳的原因如下:
1、进气歧管或各种阀泄漏,当漏气的位置影响到发动机的真空度时,发动机就会出剧烈的抖动,这个对冷车怠速影响是很大的;
2、节气门和进气道积垢过多,这个会导致空气通道的截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常,就会造成怠速不稳;3、怠速空气执行元件故障,这个也是会导致怠速空气控制不准确的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330939.html
GMT+8, 2026-10-28 21:50 , Processed in 0.059094 second(s), 20 queries .
