查看: 151|回复: 0
夏天汽车热车多长时间?
发表于 2025-9-19 14:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机预热1-3分钟最好,具体如下:
1、热车是有必要的,目的是它把机油循环起来,也就是说,车只需要90秒后,如速度表指针平稳之后,就可以慢慢驾驶了;
2、将发动机启动后,等30秒,发动机怠速稳定下以后,方可上路行驶,但要注意的是,这时候不要急加速或激烈操作,应采用温和的驾驶方式,边走边热,等水温达到正常后,才可正常驾驶;3、车辆启动时候,发动机转速会略高,知道等转速降下来,大概在800-1000转之间,等待30秒左右,就可以挂挡,缓慢行驶1-2公里就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330945.html
GMT+8, 2026-10-28 12:27 , Processed in 0.058341 second(s), 20 queries .
