查看: 122|回复: 0
热车不好启动的原因及解决办法是什么?
发表于 2025-9-19 14:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车不好难启动的原因有多种,像进气道的沉积物如积炭影响、汽油品质、机油品质、温度传感器信号、节气门的脏污、点火系统原因、油泵原因及解决办法:
1、发动机内部的积炭附着在进气门、活塞顶和活塞环,它热态下有较强的燃料吸附能力,会直接影响到混合气的空燃比,所以积炭较多的车辆会难启动,建议定期清洗积碳;
2、燃油油轨中的汽油蒸发压大于供油系统的压力时,就会形成气阻,此时起动会由于喷油嘴喷出的是过稀的油蒸汽,导致起动不良;
3、车辆如果经常处于低速短途行驶,机油中会含有较多的汽油成分,而这些汽油要等机油温度达到90摄氏度以上时才会重新挥发出,而在热车停车的状态下有可能正好达到这个温度,汽油蒸汽通过曲轴箱通风管进入进气道,使起动时的浓度不对,建议多跑跑高速;
4、冷却液温度传感器不能提供正确的温度信号也会造成启动困难,更换温度传感器;5、进气温度信号偏低,导致电脑错误喷油量,会使起动时的喷油量加大,造成热起动不良,建议调整电脑消除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330924.html
GMT+8, 2026-10-28 15:32 , Processed in 0.086771 second(s), 20 queries .
