查看: 59|回复: 0
机油用一段时间为什么会发黑
发表于 2025-8-29 14:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为机油有清洁功能,机油在发动机内不断循环可以清洁发动机内的油泥和积碳,所以机油使用一段时间后就会变黑,这是正常现象。如果机油的清洁能力比较差,那使用很长时间都不会变黑。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到密封,缓冲,防锈,散热,清洁的作用。
机油长时间使用会变脏,并且各项性能也会下降,所以机油长时间使用是需要更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
有些4s店或修理厂会使用机器将机油抽出来,建议大家不要采用这种方式更换机油。
使用机器抽是无法将旧机油抽干净的。
建议大家在更换机油时将汽车使用举升机升起来,然后将旧机油从油底壳的放油口放出来,这样可以减少旧机油的残留。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40894.html
GMT+8, 2026-9-27 16:37 , Processed in 0.249158 second(s), 19 queries .
