查看: 58|回复: 0
热车水温到多少可以走?
发表于 2025-9-19 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车水温大概到90度就可以走了,这个是正常的水温值,需要热车的原因:
1、汽车经过长时间的停车后,发动机机油就会流回发动机机油壳底部的;
2、因此在长时间没有用车后发动引擎,这个时候引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑状况的,大约要在发动后30秒左右,才会有机油泵浦的运转,将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件;3、引擎在未达工作温度之前,其供油系统会因为温度低,就无法有效地将汽油完全气化的,就会导致油耗增加,还有对车子有损害的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330907.html
GMT+8, 2026-10-29 01:44 , Processed in 0.255878 second(s), 20 queries .
