查看: 99|回复: 0
led日行灯坏了能修吗?
发表于 2025-9-19 14:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
led日行灯坏了是可以修的,,可以根据以下方法判断问题:
1、检查汽车点火开关输出端的供电电压是否正常,一般是10V到30V的;
2、检查LED日行灯线束接线是否安装正确,一般是红线接ACC,黑线接电瓶负极,黄线正极 ,白线接大灯的;3、将红色线悬空后,重新打开汽车点火开关,检查LED日行灯是否常亮,如果常亮,则白色线接法错误,重新检查是否正确接于近光灯的输出端。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330846.html
GMT+8, 2026-10-28 21:12 , Processed in 0.179052 second(s), 20 queries .
