查看: 140|回复: 0
面包车离合器硬怎么办?
发表于 2025-9-19 14:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车离合器硬的处理办法如下:
1、首先检查一下刹车油,如果油少的话,那就是离合器总泵里面的皮碗漏油了,更换就可以了;
2、离合器硬,其实只是人的一种主观感受,汽车在出厂的时候各项参数都是调整好的,一般不会有太大的问题,习惯就好了;3、如果实在不习惯,机械式离合器壳可以适当进行微调,如果微调没用的话,或者明显有离合器不分离、分离不彻底、离合器异响等故障,那就要把目光转移到离合器压片等主要零部件上了,需要到修理店进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330792.html
GMT+8, 2026-10-29 01:51 , Processed in 0.061260 second(s), 20 queries .
