查看: 61|回复: 0
货车离合器总泵坏了的表现是什么?
发表于 2025-9-19 14:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车离合器总泵坏了就会导致轻微漏油,在挂挡的时候,就会响齿,不好挂,漏油漏的严重还会导致直接挂不上挡,车停在路上不能动,只能拖到修理厂修理:
1、出现问题可以检查离合器回位弹簧,检查离合器助力器回位弹簧;
2、也可以检查一下离合器的压板;
3、如果还是没有找到问题的话,就更换离合器总泵,离合器助力泵;4、1和2都是很简单的,一眼就能看出,3比较麻烦,建议先换总泵,因为便宜简单,当然,2只是找到问题,一旦是2出了问题,工程更大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330797.html
GMT+8, 2026-10-28 19:07 , Processed in 0.059724 second(s), 19 queries .
