查看: 153|回复: 0
油雾分离器怎么保养?
发表于 2025-9-19 14:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
油雾分离器的保养方法如下:
1、真空泵运行时的检查:使用真空泵油雾分离器压力表检测是否堵塞,当压力表读数位于红色区域,说明油雾分离器已堵塞,必须更换。如果无油雾分离器压力表,则油雾分离器的阻力由驱动电机电流的变化来测定,驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降,说明油雾分离器已堵塞,必须更换;
2、如果真空泵油雾分离器压力表指示的压力比通常低,或驱动电机消耗的电流比通常少,原因是有一个油雾分离器损坏,需要更换油雾分离器;
3、如果排放的气体中含有油,原因是油雾分离器堵塞或损坏,须更换。真空泵油雾分离器不能彻底清洗干净,必须更换堵塞的油雾分离器;4、更换真空泵油雾分离器前请先关闭真空泵并切断电源,确保真空泵已通大气压,从油箱上打开排气口盖板,借助专用内六用扳手拆下排气过滤器,将装有密封圈的新的油雾分离器开口端安装在油箱内正确位置上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330753.html
GMT+8, 2026-10-28 16:22 , Processed in 0.149552 second(s), 20 queries .
