查看: 65|回复: 0
液压刹车怎么调松紧?
发表于 2025-9-19 14:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要调整制动片的间距,调整方法如下:
1、为保证制动装置的正常工作,在制动装置上设有闸瓦过磨损行程开关和碟簧故障开关;
2、正常工作时闸瓦与制动盘的闸瓦间隙(至制动输入调整后的最大油压间隙)一般调整为1毫米,如果闸门磨损量达1毫米,则松闸门间隙变为2毫米,然后过度磨损行程开关动作,安全制动,此时将不得不调整闸片间隙;3、调整闸门间隙时,将压力油调到最大,使制动器处于全松闸门状态,然后调整调整环,推动缸、闸等部件向前移动,直至闸门间隙达到1mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330690.html
GMT+8, 2026-10-29 09:57 , Processed in 0.058776 second(s), 20 queries .
