查看: 135|回复: 0
新车发动机爆震的原因是?
发表于 2025-9-19 14:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车发动机爆震的原因如下:
1、点火角过于提前,过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时,大部分油气已经发生燃烧,这时候未燃烧的油气就会承受极大的压力自燃,从而造成爆震;
2、发动机温度过高,发动机在太热的环境下工作,就会使得进气温度过高,冷却水循环不良,这样都会造成发动机高温而爆震的;3、空燃比不正确,过于稀的燃料空气混合比,会使得燃烧温度提升,而燃烧温度的提高,就会造成发动机温度的提升,就会容易发生爆震的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330710.html
GMT+8, 2026-10-28 15:12 , Processed in 0.058938 second(s), 20 queries .
