查看: 139|回复: 0
主动进气格栅在哪里?
发表于 2025-9-19 14:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
主动进气格栅是在发动机前端的,打开发动机,或者拆下前面的护板就可以看到了:
1、它的主要功能是辅助散热和进气,如果发动机散热器水温过高,只是靠自然进风是不能充分散热的,这个时候就需要辅助散热;
2、车辆跑起来的时候,空气是向后流动的,风扇气流方向也是向后的,散热后温度升高的气流从发动机盖后方靠近风挡的位置、还有车的下面向后流动,热量就排放出来了;3、说白了是有助于发动机舱空气流通,另外,还有空气动力学中减少风阻的考虑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330614.html
GMT+8, 2026-10-28 10:44 , Processed in 0.062544 second(s), 20 queries .
