查看: 84|回复: 0
车刮掉漆了用什么东西可以处理
发表于 2025-8-29 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果剐蹭后出现了掉漆现象,可以先用补漆笔补漆,这样可以防止金属覆盖件生锈。通过简单补漆后建议去专业喷漆机构或4s店进行漆面修复。
如果剐蹭没有导致底漆受损,那不需要进行处理,因为底漆没有受损金属就无法接触到空气和水分,这样金属覆盖件是不会生锈的。
汽车的漆面是由四层组成的,从内到外分别是电泳层,中涂层,色漆层,清漆层。
整个车身被拼装完毕后,整个车身会被泡在电泳池内,这样车身表面就可以形成一层电泳层了。
电泳层的主要作用是防锈。
车身表面形成电泳层之后机器人会喷涂中涂层,中涂层的主要作用也是防锈,这一层油漆就是大家平时说的底漆。
中涂层还可以提高与下一层漆面的结合能力。
中涂层之上就是色漆层了,色漆层的主要作用是美观,我们平时看到的各种车身颜色都是色漆层呈现出来的。
最外面一层油漆就是清漆层了,清漆层是一层透明的油漆,这层油漆是为了保护色漆层的。
清漆层还可以提高车身漆面的光泽度。
大部分细小划痕也都是留在清漆层上的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40931.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.130321 second(s), 20 queries .
