查看: 113|回复: 0
一般变速箱油多久更换一次?
发表于 2025-9-19 14:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱油一般在80000至150000公里时,建议更换一次的:
1、一般行驶条件下,自动变速箱的机油温度会上升到80摄氏度,此温度是一般ATF的正常工作温度;
2、如果ATF能经常保持80摄氏度的工作温度,则其使用寿命将达到15万公里;3、但是如果温度升高,它的使用寿命就会缩短。通常建议每80000公里更换一次变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330449.html
GMT+8, 2026-10-28 16:58 , Processed in 0.098495 second(s), 20 queries .
