查看: 32|回复: 0
节温器坏了怎么办
发表于 2025-8-29 14:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器坏了的解决方法很简单,这个部件损坏后只需要更换就可以了。节温器属于冷却系统,这个部件是用来控制冷却液进行大小循环的。水冷发动机都是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
水冷发动机需要加防冻液,防冻液的全称是防冻冷却液,防冻液的作用是冷却。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机启动时,此时温度比较低,防冻液此时进行小循环。
防冻液在进行小循环的时候不会经过散热器散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,防冻液会进行大循环,此时防冻液会经过散热器散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度区间内。
用来切换大小循环路径的部件就是节温器。
如果节温器损坏了,那防冻液就无法切换大小循环路径了,这样会影响发动机的正常运行。
如果防冻液一直处于小循环状态,会导致发动机温度过高。
防冻液一直处于小循环状态时无法经过散热器散热。
如果发动机在温度过高的情况下继续运行,很容易出现拉缸现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40932.html
GMT+8, 2026-9-27 15:44 , Processed in 0.092032 second(s), 20 queries .
