查看: 65|回复: 0
空气滤芯可以吹吹放回去接着用吗
发表于 2025-8-29 14:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯是不可以吹一下然后放回去使用的,空气滤芯是需要更换的。
汽车的空气滤芯是需要定期更换的,这个部件与空调滤芯一样。
有很多车友在保养的时候会将空气滤芯拿出来吹吹接着放回去用,这样是不可以的,建议大家不要这样做。
空调滤芯和空气滤芯都是无法重复使用的。
空调滤芯是汽车空调系统中一个重要的部件,如果长时间不换空调滤芯,那会影响空调的效果,也会影响车内成员的健康。
一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯。
在平时用车时,空调系统也是需要定期清洗的,否则系统内部会滋生很多细菌,这样会影响车内成员的身体健康,并且打开空调之后还会有一股异味。
在清洗空调系统时,需要去专业店家使用专业清洗剂清洗,大家不要使用一些劣质的泡沫清洗剂来清洗空调,这样会损伤鼓风机轴承。
如果经常用一些劣质泡沫清洗剂清洗空调,那鼓风机轴承会生锈,这样鼓风机在运行时就会出现异响。
汽车空调的制冷剂也是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响空调的制冷效果和制冷速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40959.html
GMT+8, 2026-9-27 15:17 , Processed in 0.096712 second(s), 20 queries .
