查看: 50|回复: 0
汽车变速箱油更换方法是?
发表于 2025-9-19 14:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般厂家要求在行驶6万公里或3年要更换变速油,更换方法如下:
1、首先拆下变速器油底壳螺丝,这样可以释放部分油,再将螺丝拧紧;
2、拧开螺丝,安装一个直径合适的软管,从管中添加变速器油,再把放出的旧油测量一下,这样添加新油就会比较准确了;3、拆下变速箱油底壳,拆下滤清器,更换新滤清器,清洁油底壳,然后装回油底壳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330467.html
GMT+8, 2026-10-28 21:56 , Processed in 0.074367 second(s), 20 queries .
