查看: 55|回复: 0
变速箱油多久换一次最好?
发表于 2025-9-19 14:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油一般都是2年40000公里左右就要更换一次比较好:
1、一般不管是手动变速箱还是自动变速箱,建议最长12个月或二万公里更换一次变速箱油,也有的车型的使用说明书上写着24个月或四万公里更换,但上述只是一般情况下的建议,受车况特殊,风沙天气多、道路拥堵、空气质量差等因素的影响,建议车主要定期检查及时更换;
2、变速箱内注入的是一种叫ATF的润滑油,它的作用除了润滑降温,更主要的是要传递发动机和变速箱之间的动力,ATF油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油的质量要求很高,还必须保持清洁;3、要经常检查自动变速箱油液位是否正常,自动变速箱油的检查方法与发动机油不一样,发动机机油在冷却状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330459.html
GMT+8, 2026-10-29 04:31 , Processed in 0.080660 second(s), 20 queries .
