查看: 73|回复: 0
变速箱油加多了会漏油吗?
发表于 2025-9-19 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油加多了肯定会漏油的,太满的话,经过抖动就会漏出来的,有以下危害:
1、自动变速器会向外出油,变速器的油面过高,驱动转动部件与油接触,在高速旋转的机器行星齿轮机构或离合器搅拌下,会导致油膨胀、沸腾,从加油孔和放气阀出油的;
2、会造成换挡冲击,过多的空气侵入油液中,也会导致控制阀体上的排放孔产生空气堵塞,导致排水不良,造成换挡冲击;3、会导致工作油压过低,自动变速器油面过高,使旋转件够着油,形成搅动,导致油液里产生气泡,带气泡的油进入油泵,油泵就无法建立起应有的油压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330377.html
GMT+8, 2026-10-29 02:04 , Processed in 0.061406 second(s), 20 queries .
