查看: 91|回复: 0
换变速箱油怎么换好?
发表于 2025-9-19 14:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
换变速箱油的话,强烈建议使用循环机进行更换,原因如下:
1、因为这样更换是比较彻底的,而且有清洗功能,人工重力换油是只能换掉一半的;
2、可能在变速器扭结器和每个阀体上还会残留着大量的旧油,即使用的油是完全相同的,而一半新油,一半旧油,混合后就会变成旧油的,这样是会严重影响到换油质量的;3、不过机器更换的用油量是比较大的,一般车辆需要更换8-12L才可以,还有建议顺便更换变速箱滤清器,以防止旧的滤清器造成新的机油污染。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330351.html
GMT+8, 2026-10-29 02:49 , Processed in 0.059713 second(s), 20 queries .
