查看: 36|回复: 0
福睿斯是三缸吗
发表于 2025-8-29 14:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
福睿斯全系搭载了1.5升自然吸气发动机,这款发动机是三缸的。
这款1.5升自然吸气发动机代号为CAF384Q26,这款发动机的最大功率为90kw,最大扭矩为152牛米,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速手自一体变速箱。
福睿斯的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
福特旗下有很多车都在使用三缸发动机,三缸发动机是有优点的。
三缸发动机的体积小,重量轻,燃油消耗量低,尾气排放量也很低。
三缸发动机占用发动机舱的空间也是很小的,这样可以在发动机舱内放一台电动机组成混合动力系统。
三缸发动机的缺点也是很明显的,这种发动机的运转平顺性是不好的,这种发动机在运行时噪音和抖动都是更加明显的。
工程师也在通过各种技术手段来弥补三缸发动机的不足,例如加平衡轴,用特制机脚垫,使用更多隔音棉等来降低噪音和抖动。
如果大家对三缸发动机感兴趣,可以去当地的4s店试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40916.html
GMT+8, 2026-9-27 15:53 , Processed in 0.095892 second(s), 20 queries .
