查看: 92|回复: 0
降低胎压能提高抓地力吗
发表于 2025-8-29 14:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低胎压可以提高轮胎与地面的接触面积,这样是可以提高轮胎的抓地力的,但是胎压不能过低,如果过低会导致轮胎在高速行驶时出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,并且还会增加爆胎的几率。轮胎气压过低还会导致油耗升高。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎的气压对于汽车来说是非常重要的。
轮胎的气压不能过低也不能过高。
如果胎压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
抓地力变差后会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,如果气压不合适要及时调整。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,也一定要看清楚轮胎的生产日期,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41019.html
GMT+8, 2026-9-27 21:16 , Processed in 0.092517 second(s), 20 queries .
