查看: 97|回复: 0
避免爆胎的错误做法是什么
发表于 2025-8-29 14:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
避免爆胎最错误的做法就是以过低的胎压高速行驶,这样反而会增加爆胎的几率。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车来说是非常重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过低,会导致轮胎出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力下降。
建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象,如果表面出现了破损现象,应该立即更换或维修。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎也是需要定期更换的。
如果长时间不换轮胎,那也是很容易出现爆胎现象的。
一般的轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,也一定要看清楚轮胎的生产日期。
如果轮胎出厂超过3年了,那就不要购买了。一般的轮胎放着不用的保质期就是3年。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40910.html
GMT+8, 2026-9-27 12:56 , Processed in 0.095469 second(s), 20 queries .
