查看: 68|回复: 0
东风小康c36发动机异响是怎么回事?
发表于 2025-9-19 14:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风小康c36这款车发动机异响原因介绍:
1、造成发动机有歇斯底里的声音毛病的原因可以分为,空滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题,检查空滤,是不是脏了,火花塞是不是旧了,得换了,点火线圈坏了,汽油不干净,比如油路有水,还有检查油泵,汽化器此类;
2、当行驶中,加速也正常,点火可能也正常,但是如果以匀速行驶的时候,发现发动机转速太高但是速度似乎还是提不上去,试试查看冷却液,油压太高,或者太低,检查油压表,还有可能是点火时间设置有问题,也会导致此类症状,至于其他,可能是发动机内部问题,比如EGR 阀门堵塞等;3、发动机有咝咝的声音,可能问题,发动机过热,检查冷却系统。排气系统堵塞,真空管泄漏,或者断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330261.html
GMT+8, 2026-10-28 19:05 , Processed in 0.096304 second(s), 20 queries .
