查看: 37|回复: 0
轮胎低压是什么意思
发表于 2025-8-29 14:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎低压就是轮胎气压过低的意思,出现这种情况后应该及时充气。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压对于轮胎来说是比较重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,并且也会增加爆胎的几率。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积降低,这样会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
建议大家在平时用车时经常检查轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
如果轮胎表面存在比较严重的破损现象应该立即修复或更换。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是一个需要定期更换的易损件。
一般的轮胎使用四年就需要更换了,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,轮胎也是有保质期的。
一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40986.html
GMT+8, 2026-9-27 11:59 , Processed in 0.093724 second(s), 20 queries .
