查看: 54|回复: 0
汽车刹车灯不亮扣分吗?
发表于 2025-9-19 14:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车灯不亮当然会被扣分,交警一般会罚款200元,扣3分。刹车灯不亮的原因是:
1、灯泡出现问题了,可以试着换个灯泡看看能不能亮;
2、线路老化或者短路,应尽快检查下线路问题,是不是接触不良,或者保险烧了;3、刹车灯泡故障,更换刹车灯泡,线路故障,检查线路问题,刹车灯开关故障,更换刹车灯开关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330204.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.436904 second(s), 19 queries .
