查看: 125|回复: 0
东风风光370油耗太大是什么原因?
发表于 2025-9-19 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风光370这款车油耗太大原因:
1、火花塞,火花塞是点燃气缸内混合气体的主要部件。如果说汽车的发动机是汽车的心脏的话,那么火花塞就是发动机的起搏器。如果火花塞性能差或者火花塞老化损坏严重;
2、会导致车子打不起来火,气缸内混合气体燃烧不充分。这样就会对燃料的消耗有很大的影响,燃料的消耗就会是普通消耗再增加百分之30%以上;这样必然会导致发动机乏力,油耗增加;所以经常更换火花塞,让火花塞处于良好的工作状态中。会大大减少你的油耗;
3、发动机,发动机机油粘稠度过大也会造成油耗增加。过高粘度的机油,机件之间的运动阻力增大,会造成机器负荷。从而造成油耗增加,机油加过量也会增加油耗,油面过好会对零件运转造成阻力,影响油耗;4、还有就是发动机积碳严重,经常在城市里面行车,车道拥堵低速慢行,会容易造成发动机积碳,而过多的积碳会让发动机气管壁变粗。影响进气效果,从而让油耗增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330172.html
GMT+8, 2026-10-28 12:43 , Processed in 0.060925 second(s), 20 queries .
