查看: 121|回复: 0
广汽gs8胎压怎么复位?
发表于 2025-9-19 14:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽传祺gs8胎压复位方法:
1、传祺gs8配置有胎压监测功能,可以通过仪表盘上的胎压监测显示的数据判断胎压是否正常,方向盘右侧的方向键和OK键为仪表盘控制键;
2、胎压监测需要复位一般形式一段距离后就会自动复位了。传祺gs8正常胎压220kPa,前后轮的胎压一致,轮胎气压数据指的是冷胎气压;
3、轮胎气压检查指南,检查轮胎气压时请遵守下列事项:轮胎冷却后方可进行检查。如果车辆已停放了至少3个小时,或行驶未超过1.5 km(公里),此时检查能得到准确的冷轮胎气压读数;4、至少每月以及任何长途旅行前,检查冷胎气压。不要忘记备胎,务必给备胎充气至满载规定压力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/330123.html
GMT+8, 2026-10-30 01:30 , Processed in 0.059351 second(s), 20 queries .
