查看: 81|回复: 0
车内起雾如何除雾
发表于 2025-8-29 14:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内起雾后,应该打开空调的外循环模式。如果是前挡风玻璃起雾了,应该打开前挡风玻璃除雾。如果是后挡风玻璃起雾了,应该打开后挡风玻璃的除雾功能。车内起雾是由于车内乘客呼吸时产生了水蒸汽,所以需要打开外循环。
打开空调的外循环后可以将车内的水蒸汽排到车外,并且可以将车外干燥的空气吸入车内。
前挡风玻璃除雾是依靠空调系统。
前挡风玻璃下方有一排空调出风口,打开前挡风玻璃除雾后,玻璃下方的空调出风口就可以吹出风了。
后挡风玻璃除雾是利用电热丝。
在后挡风玻璃上有电加热丝,按下后挡风玻璃除雾按钮后,电热丝会通电工作,此时可以为后挡风玻璃除雾。
打开后挡风玻璃的电热丝后,过一会电热丝会自动停止工作,这并不是汽车出现了故障,这样设计是为了保护电热丝。
有些车打开后挡风玻璃除雾后,后视镜加热也会自动打开,这种车是没有单独的后视镜加热开关的。
后视镜加热可以为后视镜除雾。
在遇到一些特殊的天气情况时,后视镜是非常容易出现起雾的情况的。
后视镜起雾会影响驾驶员观察。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40974.html
GMT+8, 2026-9-27 11:13 , Processed in 0.089500 second(s), 20 queries .
