查看: 52|回复: 0
非独立悬架有平衡杆吗
发表于 2025-8-29 14:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数非独立悬架是没有平衡杆的,因为非独立悬架中间是连接的,所以不需要平衡杆来抑制侧倾幅度。
很多讲究运动和操控的汽车都会使用平衡杆,但是使用平衡杆的汽车都是一些使用独立悬架的汽车。
平衡杆就是一种扭转弹簧,这个杆是固定在左右两个悬架上的。
大家可以想象一下,在汽车快速向左转弯时,右侧的避震会被压缩,左侧的避震会回弹,这样车身会出现侧倾。
如果有一个扭转弹簧将左右两边的避震连接起来,这样就可以降低车身的侧倾幅度。
独立悬架需要使用平衡杆是因为这种悬架的中间是没有任何连接的。
非独立悬架不需要使用平衡杆是因为这种悬架的中间是有连接的,当然有些使用非独立悬架的汽车也会使用特殊的平衡杆。
很多改装车爱好者会改装更粗更硬的平衡杆,这样可以提高车子的过弯稳定性和过弯速度。
很多改装避震的车友也会顺手将平衡杆改装一下。
平衡杆是一个比较重要的改装件,这个改装件甚至可以改变车子的过弯特性。
如果自己要改装平衡杆,建议去专业店家,并且一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40940.html
GMT+8, 2026-9-27 12:19 , Processed in 0.093112 second(s), 20 queries .
