查看: 110|回复: 0
飞轮齿圈装反会怎么样?
发表于 2025-9-19 15:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞轮齿圈两面都有倒角,是可以装反的,只有一面有的就不行:
1、因为倒角是用来配合马达齿合器的,没有倒角会出现马达打滑现象;
2、飞轮的主要作用是储存发动机做功冲程外的能量和惯性;
3、一般在曲轴的动力输出端,也就是连变速箱和连接做功设备的那边;4、飞轮具有较大转动惯量,由于发动机各个缸的做功是不连续的,所以发动机转速也是变化的,当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,就会把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,就会把能量释放出来,飞轮可以用来减少发动机运转过程的速度波动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329933.html
GMT+8, 2026-10-29 08:35 , Processed in 0.060204 second(s), 20 queries .
