查看: 89|回复: 0
飞轮齿圈坏了怎么判断?
发表于 2025-9-19 15:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过以下现象判断:
1、起动发动机时,听到齿轮撞击声时,由于飞轮对齿轮的磨损会变形,导致起动机啮合小齿轮不能啮合到位,有打齿声;
2、直接啮合不上,不能启动,也可从检修口直接观察飞轮,边转边看;
3、确实不行,就转动发动机曲轴,使飞行旋转一定角度,然后撞击起动,避免损坏位置,可以正常起动;4、如果上述方法有效地表明飞轮磨损,导致飞轮不工作,则可能是启动机问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329939.html
GMT+8, 2026-10-28 11:39 , Processed in 0.061337 second(s), 20 queries .
