查看: 80|回复: 0
车一通电就滋滋响
发表于 2025-8-29 14:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,这种声音是汽油泵工作时发出的,通电后汽油泵会运转建立油压,否则车主是无法启动发动机的。
通电后起动机上的电磁线圈也会工作,这个部件在工作时也会发出一些声音,这都属于正常现象。
汽车通电后汽油泵开始工作,此时就可以启动发动机了。
启动发动机时汽油泵需要供油,起动机的齿轮需要与飞轮上的齿圈啮合带动发动机运转,火花塞需要点火,只有这样才可以启动发动机。
有些使用缸内直喷技术的发动机还会配备高压油泵,高压油泵一般在发动机舱内。
缸内直喷发动机的喷油压力比较高,所以需要使用高压油泵。
高压油泵在工作时会发出哒哒哒的声音,这也是正常现象,这并不是发动机出现了故障或异常。
如果汽车出现了一些不正常的异响,建议大家及时去4s店找专业技师诊断故障。
诊断故障的过程需要重现故障,然后需要读取故障码,找到故障原因之后,可以通过维修或更换部件来解决故障。
如果不想去4s店修车也可以,车主们可以选择外面比较专业的修理厂来维修爱车。
在平时用车时,也要按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40935.html
GMT+8, 2026-9-27 15:51 , Processed in 0.114044 second(s), 20 queries .
